  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться в схеме (Таймер включения, выключения нагрузки)
Пн, 30.01.2012, 15:21 | Сообщение # 1
Фатя
  Постов: 19   ОК
Здравствуйте. Собрал таймер периодического включения и выключения нагрузки по схеме:
При включении питания, первая выдежка (работа) работает нормально, реле срабатывает. Но когда таймер переключается в режим (пауза), реле начинает постоянно щелкать. Ответьте пожалуйста, может в схеме ошибка.
Файлы: 6049864.jpg(108.4 Kb)
Пн, 30.01.2012, 15:29 | Сообщение # 2
Фатя
  Постов: 19   ОК
Да чуть не забыл, оконечный каскад изменил по схеме:
Файлы: 5370981.jpg(39.8 Kb)
Пн, 30.01.2012, 16:33 | Сообщение # 3
skateman
  Постов: 4420   Друзья
Фатя, а там случаем не имульсное управление тиристором?
Пн, 30.01.2012, 16:39 | Сообщение # 4
Фатя
  Постов: 19   ОК
skateman Незнаю, но первая выдержка нормально работает. А по схеме можно проследить, импульсное или нет?
Пн, 30.01.2012, 16:51 | Сообщение # 5
skateman
  Постов: 4420   Друзья
Фатя, смотри номиналы деталей в цепи генератора DD1, слишком быстрое переключение происходит, проверь номиналы C3, С4, R4 и R7, если с номиналами все в порядке до проверь переменники - возможно ползунки изношенные, если взял бэушные
Добавлено (30.01.2012, 16:51)
а лучше конечно фотки обеих сторон платы выложить, так проще будет, т.к. без внешнего взгяда понять в чем дело сложновато
Пн, 30.01.2012, 16:52 | Сообщение # 6
Фатя
  Постов: 19   ОК
skateman, Конденсаторы С3, С4 новые, как и по схеме 2200 мкф 16в.Переменные резисторы, заменил на постоянные, так что изношенные ползунки можно исключить. Что еще может быть? Микросхему тоже пробовал менять, ничего не изменяется.
Пн, 30.01.2012, 16:56 | Сообщение # 7
skateman
  Постов: 4420   Друзья
фотки
Добавлено (30.01.2012, 16:56)
а так схема рабочая
Пн, 30.01.2012, 16:59 | Сообщение # 8
Фатя
  Постов: 19   ОК
skateman: Сейчас засканирую...
Пн, 30.01.2012, 17:13 | Сообщение # 9
Фатя
  Постов: 19   ОК
ear, Я тоже, после того, как начал искать причину, эту схему, кроме как на том сайте, нигде больше не нашел. Странно не правда ли...
Пн, 30.01.2012, 17:14 | Сообщение # 10
skateman
  Постов: 4420   Друзья
Фатя, у меня был где то диск с подобными схемами, так эти схемы из книжек конца 90-х, раньше этих книг навалом в продаже было
  • Страница 1 из 5
