  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться в схеме (Таймер включения, выключения нагрузки)
Пн, 30.01.2012, 17:21 | Сообщение # 11
skateman
  Постов: 4420   Друзья
кстати, в описании схемы косяк есть
Пн, 30.01.2012, 17:30 | Сообщение # 12
Фатя
  Постов: 19   ОК
ear, Для меня, просто эта схема показалась проще, да и компоненты на нее были...
Добавлено (30.01.2012, 17:30)
skateman: А можно поинтересоваться, что за косяк? Да и еще диод кд 522 не нашел, поставил кд 503. Возможна ли такая замена?
Пн, 30.01.2012, 18:06 | Сообщение # 13
skateman
  Постов: 4420   Друзья
можно и 503, а косяк вот в чем, вот цитаты из описания:
1. Работает схема следующим образом. В исходном состоянии все конденсаторы, естественно, разряжены. При включении питания через резисторы R3 и R4 начинает заряжаться конденсатор С3. Пока он не зарядился, на входе элемента DD1.1 логический нуль, а на выходе, естественно, единица.
2. В таком положении генератора на выходе элемента DD1.2 напряжение логического нуля, что не позволяет заряжаться конденсатору С4.
Соответственно на входах DD1.3 имеет 0 и 1, в итоге на выходе DD1.3 должна быть 1, которая начнет заряжать С4. Следовательно по их описанию заряд С3 и С4 идет одновременно, а они пишут что зарядился С3, потом идет заряд С4 - это просто косяк в описании, что на работоспособность схемы может не влиять.
Добавлено (30.01.2012, 18:05)
предлагаю поменять местами С4 и R6, чтоб предотвратить быстрый разряд С4 через элемент DD1.3 при переброске его в лог.0
Добавлено (30.01.2012, 18:06)
хотя не факт... поеду лучше домой подумаю
Пн, 30.01.2012, 19:01 | Сообщение # 14
Фатя
  Постов: 19   ОК
skateman, Скан печатки, и разводка в формате sprintlayout. Не знаю разберетесь ли, надеюсь, что да...
Добавлено (30.01.2012, 19:01)
skateman, Спасибо, буду ждать...
Файлы: 2283216.jpg(103.6 Kb)
Пн, 30.01.2012, 19:30 | Сообщение # 15
skateman
  Постов: 4420   Друзья
Фатя, вместо R4 и R7 какие номиналы впаяны?
Добавлено (30.01.2012, 19:20)
рекомендую поменять местами C4 и R6
Добавлено (30.01.2012, 19:30)
плата разведена правильно
Пн, 30.01.2012, 19:48 | Сообщение # 16
Фатя
  Постов: 19   ОК
skateman, А вам не кажется, что R6 здесь стоит не на своем месте? Какой с него толк? Ведь он всего то 3,3 ком.Может его с R7 местами поменять?
Пн, 30.01.2012, 20:25 | Сообщение # 17
Bor
  Постов: 763   Друзья
мутное описание. по идеи все должно работать. попробуйте вместо выходного каскада светодиод с ограничительным сопротивлением поставить и прогнать схему
Пн, 30.01.2012, 20:26 | Сообщение # 18
skateman
  Постов: 4420   Друзья
тут в обвязе DD1.2 где то косяк, а вот где не могу понять
Пн, 30.01.2012, 20:30 | Сообщение # 19
Bor
  Постов: 763   Друзья
вот это место меня тоже смущает что то)
Добавлено (30.01.2012, 20:30)
логика не вяжется. или я что то упускаю
Пн, 30.01.2012, 20:42 | Сообщение # 20
Фатя
  Постов: 19   ОК
Bor, Сейчас попробую.
Добавлено (30.01.2012, 20:42)
Bor, Заменил выходной каскад светодиодом с ограничительным сопротивлением. Ни чего не изменилось...
  • Страница 2 из 5
