  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться в схеме (Таймер включения, выключения нагрузки)
Пн, 30.01.2012, 21:34 | Сообщение # 31
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Нет время заряда уменьшится,потму что цепь заряда Р6,Р8 будет меньше по сопротивлению.А если ты хочешь изменить время заряда играйся с Р7,Р8.А Р3 трогать не надо,потому что оно играет роль при разряде С4,и ограничивает ток входа Д2.2.
Пн, 30.01.2012, 21:41 | Сообщение # 32
skateman
  Постов: 4420   Друзья
да не за что - все равно ж не особо помог, я ещё загляну, чтобы узнать чем дело закончилось
Пн, 30.01.2012, 21:43 | Сообщение # 33
Фатя
  Постов: 19   ОК
bars59? А R7 и R8 если поменять, то что изменится? По моему от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется. В итоге та же сумма сопротивлений останется.
Пн, 30.01.2012, 22:12 | Сообщение # 34
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Поменять местами?Нет смысла.Два последовательно соединенных резистора.Сумма сопротивлений не изменится.
Ты уже спаял по схеме которую я дал?
Отредактировал bars59 - Пн, 30.01.2012, 22:13
Вт, 31.01.2012, 00:33 | Сообщение # 35
Фатя
  Постов: 19   ОК
bars59, Спаял. Вначале все идет нормально, т е реле включается, на определенный промежуток и выключается, так же на определенный промежуток. Казалось бы все ок, но при следующим включении, реле включается где то на секунду и отключается. На этом схема зависает. Видимо логика где то нарушается.
Вт, 31.01.2012, 20:18 | Сообщение # 36
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Наверное не разряжается С4.Давай вот так попробуем переделать.
Файлы: 6369037.jpg(11.1 Kb)
Вт, 31.01.2012, 21:24 | Сообщение # 37
Фатя
  Постов: 19   ОК
bars59, Сейчас попробую...
Добавлено (31.01.2012, 21:24)
bars59, Переделал. Включается на определенное время, выключается на определенное время, но при следующем включении, реле включается на 1 сек, выключается на 5 сек, опять включается на 1 сек и опять выключается на 5 секунд. Короче зацикливается.
Вт, 31.01.2012, 21:30 | Сообщение # 38
bars59
  Постов: 1743   Друзья
ОК.Завтра на работе попробую поэкспериментирую сам.
Ср, 01.02.2012, 19:55 | Сообщение # 39
bars59
  Постов: 1743   Друзья
Фатя, Сегодня интереса ради собрал это устройство.Все работает по родной схеме.Ищи косяки в монтаже или деталях.
Ср, 01.02.2012, 22:03 | Сообщение # 40
Фатя
  Постов: 19   ОК
bars59, Все по нескольку раз перепроверил, микросхемы менял, кондеры тоже пробовал менять. Ни в какую не хочет работать. А ты собирал оконечный каскад с реле на выходе, или как в схеме?
  • Страница 4 из 5
