  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
Модератор форума: Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Простые интересные схемки
Чт, 01.03.2012, 01:56 | Сообщение # 1
  Постов: 12080  Offline
Чт, 01.03.2012, 01:56 | Сообщение # 2
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Есть у кого нибудь печатка "Слухового аппарата" http://radioskot.ru/publ/skhema_slukhovogo_apparata/1-1-0-346 (хотел бабушке сделать(а то слышит плохо))
Чт, 01.03.2012, 01:56 | Сообщение # 3
dubok963
Слуховой аппарат ссылка выше в 304 сообщении
А что это за значение около R2(-1,2В)(-5В) и R5(-2B), и около С3 1300 это мкф??? что за стрелка В1 параллельно плюса? где у схемы минус?
Чт, 01.03.2012, 01:56 | Сообщение # 4
ZhekaN96
  Постов: 851  Offline Друзья
dubok963, Да вроде, В1 - выключатель
Добавлено (21.03.2012, 21:33)
Зеленым обведена земля, то есть минус. Красным выделены напряжения, если не ошибаюсь, то это контрольные точки
Чт, 01.03.2012, 01:56 | Сообщение # 5
dubok963
ZhekaN96, спасибо
Чт, 01.03.2012, 01:57 | Сообщение # 6
Как же, делал эту схему. С3 в пикофарадах. Предназначен для снятия самовозбуждения по ВЧ. Можно ставить 1000-3000 пФ. Напряжения указаны для контрольных точек схемы. Зелёный - плюс, а сверху на выключателе - минус.
Чт, 01.03.2012, 01:57 | Сообщение # 7
ZhekaN96
Минус там, где выключатель В1
Ср, 21.03.2012, 23:09 | Сообщение # 8
dubok963
Сделал но не работает.Светодиод горит. при подключении к батарейке динамик похрустывает , при кручении переменника можно прибавить и убавить фебольшой фон(МП42Б у меня не было поставил Кт361 может в этом дело???)что это может быть?
Чт, 22.03.2012, 12:54 | Сообщение # 9
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
dubok963, а ты полярность как включил?
Чт, 22.03.2012, 13:30 | Сообщение # 10
dubok963
skateman, полярность как на схеме: нижний(+), верхний(-)
  • Страница 1 из 29
  • 28
  • 29
