  • Страница 4 из 6
Модератор форума: Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Простые регуляторы мощности паяльника (Паяем, тестируем, советуем..)
Чт, 28.11.2019, 09:08 | Сообщение # 31
  Постов: 4003  Offline Модератор
Цитата dsfas ()
Я бы прикрыл пластиком оголенные части
У меня как было изначально продумано скрыть контакты термоусадкой, так и сделано, просто и безопасно, с того времени как в него вставлена вилка паяльника так она и не снималась.
Конечно, при желании можно сделать и двойную планку, контакты не будут тогда выступать наружу, но тут всё же как в розетке, не сунешься специально, не ударит.. happy
Пт, 29.11.2019, 00:35 | Сообщение # 32
dsfas
  Постов: 696  Offline Друзья
Закрыто и ладно.
Сб, 30.11.2019, 12:12 | Сообщение # 33
Михалыч0287
  Постов: 221  Offline Друзья
диод, тиристор, 3 резистора, один который переменник и конденсатор, регулировка от 50 до 100%
Пн, 02.12.2019, 08:01 | Сообщение # 34
Barada
  Постов: 126  Offline ОК
Igoran, Вопрос к тебе, получил столик из Китая, сразу подключил через диммер, заработал, нормально греет, но непонятно реагирует на диммер, такое ощущение что в столике вместе с нагревателем заложен свой диммер, питаю через блок приборов, диммер со стрелочным вольтметром, ставлю 120 вольт, ток потребления больше Ампера, затем по мере нагрева начинает снижаться, добавляю напряжение ток снижается до 400mA. Переделал питание столика от паяльной станции, включил работает как ожидал, но температура не поднимается выше 240 градусов. Проконтролировал прибором, так же 240, станция самоделка, думал вольтметр врет. Включил питание столика напрямую, тоже самое 240 и потребление тока уменьшилось до 350mA, а температура стабильно на месте. У тебя также или мне только такой прислали, просто температура скажем на пределе плавления и если припой тугоплавкий, то дела нет кроме дополнительно подгревать. Как у тебя?
Пн, 02.12.2019, 13:15 | Сообщение # 35
Barada, Первый вопрос, где заказывал? Я давал ссылку, где сам заказывал, считаю что продавец проверенный, у других, хрен знает может что и встраивают, но что то сомневаюсь.. happy
Свой при первом включении особо не тестировал, дал питание в 220V, столик сильно разогрелся, решил по быстрому подключить через отдельный простенький регулятор, вышло намного лучше и температуру стола настроил регулировать от середины до максимума. При работе с регулятором есть небольшие шумы, но я этим не заморачивался, время работы с ним тут минимум так что не суть, главное выставить нужную температуру и сделать работу.
Пн, 02.12.2019, 14:19 | Сообщение # 36
Barada
Igoran, Заказывал по твоей ссылке, к продавцу у меня претензий нет, даже наоборот получил стол с терморегулятором который четко работает, не сравнить с утюгом, сколько его не пытался настроить родным терморегулятоом нихрена не получалось, все матрицы после ремонта потемнели, а на столикее часа два пролежала
Добавлено (02.12.2019, 14:41)
как новая, все время грел. Общим чудный агрегатик, я сразу опасался включать на всю, даже диод пристроил через тумблер последовательно, но после экспериментов с диммером понял что ему никакое напряжение не страшно, 380 не пробовал ни к чему. При 250 ток потребления медленно поднимается до 2х Ампер и по мере нагрева падает до 350mA, в течении полутора двух минут и температура стоит на 240. Диммером убавляю до150 вольт, ток поднимается до 600mA, а температура на месте. Чудеса какие то. Хотелось бы иметь какой-то диапазон регулировки в большую сторону, потому что если пинцет холодный, светик плавающий на припое, прихватывается иногда, а как увеличить температуру, загадка?
Пн, 02.12.2019, 15:22 | Сообщение # 37
Витала
  Постов: 314  Offline Друзья
Может у вас сети разные
Пн, 02.12.2019, 17:36 | Сообщение # 38
pictele
  Постов: 657  Offline Друзья
Вот хорошая схема.
Устройство плавного пуска на основе КР1182ПМ1
Вся статья здесь.
Пн, 02.12.2019, 17:45 | Сообщение # 39
pictele
Пн, 02.12.2019, 21:27 | Сообщение # 40
Barada, Интересно это конечно всё, вроде как одно устройство а получается по разному регулируется, даже не знаю что и сказать.. smile
Я собирал по простой схеме т.к. усложнять тут нет смысла, там настройка подстроечником и регулировка переменником, как настроил так и пашет, уже несколько ламп перепаял и потолочный светильник на 112 светиков.
  • Страница 4 из 6
