Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Опознание неизвестных радиодеталей
Пт, 22.05.2020, 16:44 | Сообщение # 251
masterspetz
  Постов: 13   ОК
Цитата DarkRus66 ()
Вопрос только в том, куда вы будете их использовать
А вдруг? biggrin
Цитата Sam ()
Такие?
Ага. Значит они. КД212.
Пт, 22.05.2020, 16:46 | Сообщение # 252
  Постов: 3506   Модератор
Цитата masterspetz ()
А вдруг?
Любой "вдруг" делается через магазин. Не стоит напрягаться на хлам, себе дороже выйдет. wink
Пт, 22.05.2020, 18:00 | Сообщение # 253
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Цитата Sam ()
ТТ не определяет выше 4в стабилитроны.
Все определяет, для этого нужно использовать вход для внешнего напряжения, по схеме TT такая возможность уже заложена (делитель 180К/20K), надо просто включить в Makefile. Даже если не делать преобразователь на 30-40в (на MC34063A или еще на чем), то можно просто подать это внешнее питание от батареи (или сетевого адаптера, от чего там питается ваш ТТ), будет мерять стабилитроны до этого напряжения без каких либо изменений в схеме. Аналогично можно сделать тестирование стабилизаторов питания (78XX,LD1117 и других).
Пт, 22.05.2020, 18:16 | Сообщение # 254
Ну это уже доработки. Как-то не очень хочется внедряться в готовое устройство. wink
Пт, 22.05.2020, 20:26 | Сообщение # 255
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
В любом случае обновления прошивки только идут в сторону улучшения функционала. "Готовые" устройства из Кетая очень часто требуют "доработки напильником". smile
Пн, 22.06.2020, 14:08 | Сообщение # 256
ivan_pozdeev
  Постов: 2   ОК
Как такая штука официально называется?
Зажим для соединительных проводов внутри корпуса, крепится на корпус на клей.
Выглядит как стандартная деталь, но к моему глубочайшему удивлению, никто на Митинском рынке из торгующих компонентами или проводами про такие не знает.
Добавлено (22.06.2020, 16:29)
Получил ответ в другом месте.
Площадки монтажные самоклеящиеся металлические с клипсой для кабеля
Файлы: 9403789.jpg(19.6 Kb)
Пн, 22.06.2020, 15:49 | Сообщение # 257
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
Или по другому - мусор. ИМХО конечно, всё что садится на клей или скотч (тачскрины не в счет) фигня, или кабельная стяжка, или пайка, или клемники, или винтики с гайками/втулками. Сам не использую клей и скотч практически ни где, особенно жидкие сопли - зло.
Пн, 22.06.2020, 15:58 | Сообщение # 258
Витала
  Постов: 394   Друзья
Обычно имя и инфа ищится когда нужно много или очень много штук таких деталюшек Крайний случай когда завтра START а провода кнопки болтаюстя об сопло ракеты smile
Пн, 22.06.2020, 16:07 | Сообщение # 259
ivan_pozdeev
  Постов: 2   ОК
Я буду только за, если расскажете, как крепить провода к изнанке металлического корпуса по-нормальному так, чтобы не было сквозных дырок (наверное, лучше переместить это в отдельную тему).
У клеевых соединений преимущество в том, что позволяют легко менять расположение и состав элементов по мере доработки устройства. Сила сцепления в нашем случае достаточная, отваливался на моей практике только один компонент, который греется до 100° -- решили это сажанием его на эпоксидку.
Пн, 22.06.2020, 17:14 | Сообщение # 260
Витала
  Постов: 394   Друзья
Смотря что вы называете металлическим корпусом ...шкаф или корпус унч ...Псевдо проблема wink
