Гальваническая развязка на PC817
| Пн, 28.11.2016, 10:25 | Сообщение # 1
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА USB ПОРТА
Всем добрый день. Недавно удалось найти четыре фонара от СДУ "Мираж" (на лампах накаливания), в связи с чем решил сделать светомузыку с сетевым питанием. Хочу скрестить две схемы (прикрепил ниже) От первой взять тиристорный выход от второй фильтры на ЛМ324 (уже купил и разработал печатку). Тиристоры вместо ку 202 применить ку228И (на 400Вольт/10А). Низковольтную часть схемы запитать от небольшого трансформатора (220/9В), высоковольтную от 220 вольт через выпрямитель. Для гальванической развязки (с тиристорами) хотелось бы применить оптрон PC817 (других не нашел). Будет ли работать , если сделать "связку" (выхода ОУ с управляющим электродом тиристора) и как в третьей схеме ? Может в песочнице кто подскажет? Не хотелось бы спалить оптрон, их у меня всего четыре
| Пн, 28.11.2016, 11:45 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Друзья |
А оптрон типа МОС3063 и подобные не найти вам? С ними проще будет. И выход ЛМки надо подключать на детектор и уже потом на транзистор. Короче берете 2ю схему(гиф) полностью, только выбрасываете мощный транзистор, а светодиод оптрона подключаете в коллекторную цепь транзистора. По данному оптрону надо посмотреть его данные, сейчас некогда. На мос было бы проще. Пробежал бегло по 817 оптопаре. Мне кажется для такого включения она слабовата. И еще вопрос. А почему не симистор используется? Тоже было бы проще. Не нужен мостик.
| Пн, 28.11.2016, 12:39 | Сообщение # 3
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
МОСов и симисторов к сожалению нет, только советские тиристоры (ку201,202,228) . Последние - самые компактные (корпус как у кт818). схемку включения оптрона PC817 подглядел здесь http://forum.cxem.net/index.p....0-mac97 У PC817 макс. ток коллектора 50мА. У ку228А ток отпирания 20 мА. У меня ку228И, для них данных не нашел.
| Пн, 28.11.2016, 12:47 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Думаю работать будет, сам недавно разбомбил несколько нерабочих плат АТХ и наковырял оттуда 817-х оптронов, Планирую их тоже под тиристоры пустить.
| Пн, 28.11.2016, 18:05 | Сообщение # 5
Постов: 1790
Друзья |
Тогда практика - критерий истины. Надо собрать схему управления симистором и испытать. Если не вылетит - то будет работать.
| Вт, 29.11.2016, 10:02 | Сообщение # 6
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Транзистор после детектора обязательно ставить? У LM324 выходной ток вроде как 20-40 мА (правда у меня китайская микросхема). Разве не хватит для зажигания светодиода в оптопаре?
| Вт, 29.11.2016, 11:30 | Сообщение # 7
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Искатель2178 (  ) Разве не хватит для зажигания светодиода в оптопаре? Хватит вполне. Только ограничительный резистор не забудь поставить
| Вт, 29.11.2016, 14:03 | Сообщение # 8
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Собрал один канал (пробный), тиристор еще не подключал, думаю сделать это через дополнительную лампу (в разрыв провода, на всякий случай от КЗ). Сигнал подавал с лин. выхода ПК (с генератора синусоиды). На выходе с детектора(диод кд522) напряжение поднимается до 6Вольт, (пик на 30-35Герцах с конденсаторами фильтра 0.22мкФ). Для светодиода оптрона будет много. А вот если поставить песню в винампе, амплитуда редко доходит до 3-вольт. Можно как то ограничить выходное напряжение с детектора на уровне 3-3.5 вольт, но чтобы мигало под музыку? Добавлю. С ограничительным резистором 6 ком (соединил через него выход детектора с минусом), напряжение падает с 6 до 2-х вольт. Выход ЛМки по току слабоват?
| Вт, 29.11.2016, 14:30 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Проще всего встречно-параллельно диодами (штук 5 х 2).
| Вт, 29.11.2016, 15:09 | Сообщение # 10
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Искатель2178 (  ) С ограничительным резистором 6 ком (соединил через него выход детектора с минусом), напряжение падает с 6 до 2-х вольт. Выход ЛМки по току слабоват? Оптрон уже подключен, или просто резистор на общий с выхода кинул?
| Ср, 30.11.2016, 10:11 | Сообщение # 11
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Нет, не подключен. Просто через резюк на массу.
| Ср, 30.11.2016, 10:28 | Сообщение # 12
Постов: 6050
Модератор |
Не знаю в чем дело, нужно схему смотреть. У меня ЛМ324 в индикаторе напряжения АКБ легко зажигает 4 светодиода.
| Ср, 30.11.2016, 11:46 | Сообщение # 13
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Кажется разобрался с причиной недостачи тока. Мала емкость перед детектором (делал как по схеме 1 мкф). Частота фильтра всего 30-35Гц, похоже с "трудом" пролазит. Увеличил ее до 47мкф. Теперь при подключении 3 мм светодиода (через резистор 4.7К) просадка около 1.5 вольт( Пришлось увеличить и накопительную емкость после детектора - тоже поставил 47мкФ), так как были сильные "треугольные провалы" выше 3-вольт при подкл. светодиода. Ограничивать напряжение кучей диодов на выходе громоздко. Может просто поставить после детектора стабилитрон кс133г? (3,3В, ток стабилизации до 37мА)
| Ср, 30.11.2016, 13:16 | Сообщение # 14
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Искатель2178 (  ) Ограничивать напряжение кучей диодов на выходе громоздко А зачем там что то ограничивать. Рассчитать резистор на номинальный ток светодиода и все.
| Ср, 30.11.2016, 16:12 | Сообщение # 15
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Эх, рано обрадовался , больше 5-6мА тока (даже с конденсатором 330мкФ, и увеличением частоты фильтра до 80Гц), получить на выходе с детектора не получается. Напряжение при этом падает до 2-4вольт . Возможно микросхема такая (китай все таки). Сама схема собрана правильно, только подключен 1 канал. Ограничение напряжения на выходе желательно, так как планируется подключать к СДУ разные устройства (у ПК на лин. выходе до 2В, а у мп3-плеера 500мВ). С увеличением амплитуды входного сигнала сильно меняется и напряжение на выходе детектора (до 9,5Вольт при 2В входном)
Добавлено (30.11.2016, 17:12) --------------------------------------------- Уменьшил номиналы резисторов делителя со 100к до 470 Ом. Макс выходной ток возрос до 8,5мА. Но под нагрузкой (3мм светодиод с резюком 180 ом) напряжение все равно падает с 9,5 до 4В. Получается на пол-секунды светодиод ярко вспыхивает, потом светит тусклее. Попробую подцепить оптрон. Все таки стабилитроном после детектора можно будет ограничить напряжение ?
| Ср, 30.11.2016, 16:41 | Сообщение # 16
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Искатель2178 (  ) Все таки стабилитроном после детектора можно будет ограничить напряжение ? Cветодиод питается током. Напряжение он сам ограничит на уровне примерно 2 вольт. Ток нужно смотреть в даташит на оптрон.
| Ср, 30.11.2016, 21:24 | Сообщение # 17
Постов: 1790
Друзья |
Поставьте транзистор после детектора и всё решится. А так вы своими конденсаторами завалите быстродействие. Если на вход будет поступать сигнал разного уровня то надо или делитель ставить, или АРУ. Помните что при увеличении уровня сигнала на входе фильтра его полоса пропускания увеличивается. И может не правильно работать цветомузыка.
| Чт, 01.12.2016, 11:46 | Сообщение # 18
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
По совету ctc655, не стал дальше мучать микросхему, . Поставил ключ на кт 315 (схемка ниже) Без проблем выдает 20 мА тока для оптопары (уже подключил). Теперь осталось самое страшное , подключить тиристор и сунуть вилку в розетку . Конденсаторы действительно надо уменьшать (сейчас 10мкФ), светодиод (3мм) долго "гаснет". Насчет АРУ (компрессора) уже думал, даже разработал печатку для этой схемы http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/svet37.shtml . Надеюсь, соберу чуть позже.
| Чт, 01.12.2016, 12:19 | Сообщение # 19
Постов: 7398
Цитата Искатель2178 (  ) Теперь осталось самое страшное , подключить тиристор и сунуть вилку в розетку
| Чт, 01.12.2016, 15:23 | Сообщение # 20
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Заткнул уши, отошел подальше, сунул вилку... и Не моргает. Резистор 12Ком (2-ваттный сильно нагрелся за 20 секунд, даже подванивать стал краской). Стабилитрон не сильно, но горячий, 9.5 вольт на выводах держит. Лампа 60Вт, включенная в разрыв провода (перед диодным мостом) не горит и не тлеет. Куда копать? Что-то мне не нравится вся эта "печка".
| Чт, 01.12.2016, 16:35 | Сообщение # 21
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Искатель2178 (  ) не горит и не тлеет. Резистор на 75 Ом в цепи управляющего электрода не даст открыться. Убери резистор на 1.2 кОм, а резистор в цепи управляющего электрода подбери, что бы ток через оптрон не превышал допустимый.
| Пт, 02.12.2016, 06:04 | Сообщение # 22
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Попробую конечно, но такой нагрев деталей мне не нравится. Тем более что в схеме будет 4 а может и пять каналов. Может лучше запитать схему управления тиристором через гасящий конденсатор и отдельный диодный мост ? Или например от телефонной зарядки 5В, 0.5А?
| Пт, 02.12.2016, 09:05 | Сообщение # 23
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Искатель2178 (  ) Или например от телефонной зарядки 5В, 0.5А? Этот вариант лучше всех.
| Пт, 02.12.2016, 09:48 | Сообщение # 24
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Куда цеплять "минус" зарядки. На управляющий электрод тиристора или на массу (минус 310В)?
В качестве второго варианта рассматриваю схему ниже. Нашел в запасах один Д815Г (ток стаб. 25-800мА), с лихвой хватит на все каналы СДУ.
| Пт, 02.12.2016, 10:32 | Сообщение # 25
Постов: 1790
Друзья |
Искатель2178, Я бы использовал бы маленький транс для питания цепей управления. Гасящие конденсаторы меня как то не очень.... Вот попалось такое -"Простое управление тиристором". Поищите, может поможет.
| Пт, 02.12.2016, 14:15 | Сообщение # 26
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Запустил! По совету Сергей-78 перепаял резистор но схема все равно не работала (правда лампа стала слабо вспыхивать 1 раз при подключении вилки в сеть). Стал смотреть даташит на оптрон, и оказалось что наоборот подключил 3 и 4ножки. Не помню на каком сайте изначально смотрел нумерацию, может там неправильно нарисовано. В общем с резистором 1кОм макс. ток через оптрон 13мА. Лампа загорается уже от 1.9мА (20% громкости на звуковой генераторе). Теперь надо как-то переделать питание (стабилитрон и резюк как уже говорил нехило греются).
| Пт, 02.12.2016, 14:55 | Сообщение # 27
Постов: 6050
Модератор |
Делай тогда по схеме с гасящим конденсатором, раз надумал. Только конденсатор бери не 3 мкф. Тебе под твои токи и 0.5мкфх400в подойдет. Это 35 ма на выходе.
| Пт, 02.12.2016, 15:16 | Сообщение # 28
Постов: 6050
Модератор |
Лучше пленочный.Цитата Искатель2178 (  ) есть к73-17в на 630В, 400В
| Пт, 02.12.2016, 15:56 | Сообщение # 29
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Ясно спасибо. Завтра пойду искать подходящие кондеры. Может найду заодно и небольшой трансформатор, тогда по совету ctc655 поставлю его . Только в этом случае куда все таки цеплять "минус" с диодного моста?
| Пт, 02.12.2016, 16:14 | Сообщение # 30
Постов: 6050
Модератор |
К катоду тиристора.
| Вс, 04.12.2016, 06:36 | Сообщение # 31
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
Нашел небольшой трансформатор. Без нагрузки выдает 15-16Вольт. Схему включения оптрона пришлось изменить. Несмотря на то, между массой и эммитером оптрона стоял резистор 1Ком (делал даже 10Ком) , ток через оптрон стал 48-52мА. Тогда сделал как по первоначальной схеме. Уменьшил его до 100 Ом, а в цепь плюса поставил еще один на 560Ом. Теперь ток через оптрон не более 20мА. Но заметил особенность, при уменьшении амплитуды звукового сигнала или удалении от полосы пропускания фильтра, тиристор "выключается не сразу. На 40Гц (сигнал с генератора зч) -лампа горит, на 30- мерцает, на 20-тухнет. Раньше на 40 герц горела, на 30-почти сразу гасла. Устранить этот эффект как-то можно или это нормально? Схема ниже
| Вс, 04.12.2016, 08:06 | Сообщение # 32
Постов: 1790
Друзья |
Сначала разберемся с ключом. Отключаем фильтр и замыкаем цепь светодиода оптопары наблюдаем за работой ключа. По идее он не должен давать задержку. Если задержка здессь, то надо подумать. Я пока не увидел причины. А потом смотрим на фильтр. Вместо светодиода оптопары подключите простой светодиод. Осцилограф был бы лучше. И снимаем зависимость сигнала на выходе от частоты. Но помните, что при увеличении уровня сигнала на входе полоса пропускания фильтра расширяется. Поэтому нельзя подавать очень большой сигнал. Так же на быстодействие влияет и емкость конденсатора детектора. Тоже не должен быть большой.
| Вс, 04.12.2016, 11:31 | Сообщение # 33
Искатель2178
Постов: 205
Друзья |
ctc655 спасибо за совет. Проверил ключ работает нормально. На выходе детектора положительный волнообразный сигнал (треугольнообразный при подключении ключа), амплитуда которого значительно выше в полосе пропускания фильтра. Похоже,что мерцание возникает из-за того в при падении амплитуды до определенного уровня (малый сигнал на входе или частота сигнала находится на краю полосы пропускания), ключ приоткрывается только на "верхушках" сигнала с детектора. Увеличение сглаживающего конденсатора с 1 до 10мкФ на выходе детектора,значительно устраняет этот эффект (сигнал становится почти ровным), но из-за этого страдает быстродействие. Светодиод на выходе детектора ( с 1мкФ) гаснет постепенно по мере удаления от центра полосы пропускания, мерцания на краю также видны. Полоса фильтра при снижении входного сигнала действительно сужается, раньше этого не знал. Вот как то так.
| Вс, 04.12.2016, 12:50 | Сообщение # 34
Постов: 1790
Друзья |
Поскольку это цветомузыка, а не точный измерительный прибор, то "мигание" допускается. По нормальному поставить на вход сигнал с центральной частотой фильтра, добиться на выходе ровного уровня, без провалов и потом посмотреть полосу. В цветомузыках обычно полосы фильтров пересекаются, т.е. при определенных частотах будут светится оба канала. Это нормально. А для того что бы полоса фильтра меньше зависела от уровня сигнала ставят компрессоры( или системы АРУ).
