  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиохудожество
Радиохудожество
Чт, 06.12.2012, 20:35 | Сообщение # 21
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
[)еНиС, просто такие эффекты обычно получаются на тесле biggrin
Чт, 06.12.2012, 20:42 | Сообщение # 22
[)еНиС
  Постов: 5730  Offline Друзья
Вот значит мой "фирменный" строчник на "соплях" (работает стабильно уже около года не смотря на такую сборку). Медная проволока от ТВС - это заземление одного конца ВВ обмотки. Летом на улице вбил стержень в землю, к нему провод прицепил и через окно домой завел заземление.
А это уже так сказать предметный "столик" на котором все это светится))
З.Ы.
Эффект Кирлиана, «Кирлианова аура» — плазменное свечение электроразряда на поверхности предметов, которые предварительно помещаются в переменное электрическое поле высокой частоты 10-100 кГц, при котором возникает поверхностное напряжение между электродом и исследуемым объектом от 5 до 30 кВ. Эффект, подобно статическому разряду или молниям, наблюдается на биологических объектах, а также на неорганических образцах разного характера. Обнаружен эффект в 1939 году н.э. biggrin
Отредактировал [)еНиС - Чт, 06.12.2012, 20:47
Чт, 06.12.2012, 20:46 | Сообщение # 23
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
это в темноте нужно смотреть? выход твса один на электрод второй земля?
Чт, 06.12.2012, 20:49 | Сообщение # 24
[)еНиС
Quote (troll)
Да.
Quote (troll)
При свете тоже видно не такой эффект)) И камера не видит при свете. Кстати светится оно не синим а фиолетовым в реальности. Камера меняет цвет
Добавлено (06.12.2012, 20:49)
Рука кстати тоже прикольно светится))) Только на камеру почти ничего не видно
Чт, 06.12.2012, 20:54 | Сообщение # 25
troll
это же можно тл494 + парока ирфз44 и на твс вместо лампы?
Чт, 06.12.2012, 20:56 | Сообщение # 26
[)еНиС
Тут вконтакте с другом типа батл был. Загрузил его этим эффектом. Началось все из за одной картинки- написал типа легко повторить и собрал и фото прислал. Ну тут и понеслось.
Добавлено (06.12.2012, 20:56)
troll, да хоть как можно. Главное чтоб частота по выше была и напряжение по-больше
Чт, 06.12.2012, 21:20 | Сообщение # 27
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
охрененно)че за лампа стоит?
Чт, 06.12.2012, 21:49 | Сообщение # 28
NKR13265
SssaHeKkk, у него либо 31с либо 13с
Чт, 06.12.2012, 22:28 | Сообщение # 29
BFG5000
  Постов: 2636  Offline Друзья
[)еНиС, ты взял 2 стекла, между ними кусок алюминия, а на алюминьку кладешь любое тело органического происхождения, и все? я правильно понял? smile
Пт, 07.12.2012, 12:05 | Сообщение # 30
[)еНиС
BFG5000, нет)) не правильно.
Короче берем коробку, налепляем с одной стороны скотч алюминевый или фольгу. Как хотите. К фольге цепляем провод от ТВС. Переворачиваем это все и можно ложить предметы на ту сторону на которой ничего не наклеено. Т.е. алюминий не касается самого предмета.
SssaHeKkk, да, у меня 6п13с
  • Страница 3 из 5
