Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » А-а-а достали эти не гнущиеся провода... (Про то как сделать)
Ср, 01.02.2017, 21:02 | Сообщение # 1
nefedot
  Постов: 12  Offline ОК
Как-то решил к самопальной паяльной станции слепить и самопальный же паяльник с термопарой. Ничё так получился паяльничек, удобный, лёгкий да и небольшой, а пока экспериментировал получилось аж 6 штук. Но вспомнив как мне не нравилась жёсткость провода у заводских девайсов, что у паяльников, что у фенов надумал и тут чё нить сварганить.
Поехал в «Дом» и купил синтетическую бытовую верёвку диаметром 4,5-5 мм. Не крученая, очень похожа по конструкции на экранированный провод. Так вот оттяпал метр с небольшим оной верёвки, а внутри у неё центральная жила из не кручёных продольных нитей, нужно сразу аккуратно померить диаметр этой центральной жилы т.к. впихнуть внутрь оставшейся “шкурки“ что-то больше по диаметру чем центральная жила ни за что не удастся. Экран экранированного провода можно растянуть по диаметру раза в 2-3, а эта зараза сплетена так, что по диаметру ни как не раздаётся. В общем взял экранированный двойной провод МГТФ-0,12, это вместо провода спуска к термопаре и остальное сколько влезло заполнил тем же неэкранированным проводом. Зачистил концы всех проводов включая и экран и спаял вместе. С трудом и не с первой попытки удалось протащить провода внутри оплётки. Как оказалось проще всего взять спаянные вместе провода, вставить их в торец-внутрь центральной жилы, залить это место суперклеем, а когда он высохнет спилить по диаметру получившуюся шишку и протащить сквозь шкурку. Получился провод ну почти нулевой упругости вес провода конечно остался, но когда держишь паяльник в руке кажется, что он вообще без провода. Да и прожечь такой провод не получится, всё же фторопласт внутри, хотя “шкурка“ иногда и ранится. Если получится прилеплю видео.
Добавлено (01.02.2017, 21:02)
Прикрепить не получилось. А куда-то помещать в лом.
Чт, 02.02.2017, 08:47 | Сообщение # 2
  Постов: 1997  Offline Друзья
Похоже размеры не дают встать картинке. Ну и со станцией хотелось бы познакомиться.
Чт, 02.02.2017, 14:29 | Сообщение # 3
  Постов: 4858  Offline Модератор
ctc655, Он просто видео не хочет заливать на you tube.А архив скорее всего не влезет сюда.
