Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нужен ИК приемник для пульта ДУ
Вс, 05.02.2017, 23:48 | Сообщение # 1
morozon
  Постов: 2   ОК
Приветствую всех, мой вопрос к спецам, нужно по возможности реализовать схему по описанию, может кто силен? Дело в том, что я хочу реализовать подсветку на диодах от двух батареек, по инфракрасному сигналу исходящему от пульта домашнего телевизора (например). Цель этого в том, что имею настенные часы на батарейках без подсветки, хочу приладить светодиоды которые кратковременно включались бы от сигнала с любой кнопки пульта ДУ, т.е. за счет излучаемого ИК сигнала.
Пн, 06.02.2017, 06:53 | Сообщение # 2
  Постов: 9198   Друзья
morozon, вполне можно реализовать.
Пн, 06.02.2017, 09:37 | Сообщение # 3
  Постов: 2319   Друзья
http://cxem.net/uprav/uprav96.php
Схема - практически то, что вам нужно. Вместо двигателя прикрутить например реле или схемку с ртранзистором..
Пн, 06.02.2017, 10:38 | Сообщение # 4
  Постов: 2012   Друзья
Сам как то задумывался над подобным, но пока не надо было и сильно не напрягался. Сейчас опять заинтересовался( в другом применении правда). Думал что то по другому соорудить. Но думаю что это попроще будет. Так что спасибо Лексу за данные.
Вт, 07.02.2017, 21:25 | Сообщение # 5
morozon
  Постов: 2   ОК
Спасибо за ответы. Обязательно на выходных попробую соорудить подобное. Попутно вопрос обязательно ли использовать Pтранзистор, либо можно просто ограничить питание светодиода подсветки подобрав резистор.
Ср, 08.02.2017, 07:50 | Сообщение # 6
  Постов: 2012   Друзья
Не понял вопроса. В схеме нет транзистора. Если надо много светодиодов и выход 555 не потянет, то тогда надо поставить транзистор.
