Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Механическая обработка метала (срез, истончение, вырезание отверстий в метале)
Ср, 15.02.2017, 12:38 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Здравия всем, не нашел подходящей категории поэтому решил сюда написать, в общем имеется ряд вопросов как и чем можно обработать металы, такие как латунь, медь, алюминий, сталь, собстно начну с главного,
1 каким дешевым инструментом можно вырезать прямоугольное отверстие в метале насквозь? во многих магазинах искал что нибудь для этой цели, но никто ничего не посоветовал кроме обыкновенных сверел
2 допустим нужно уменьшить толщину металической трубы до какого то определенного размера после нарезать внешнюю резьбу, какие насадки под дрель, или под заводские станки для этого существуют?
3 есть латунная труба, полая внутри, в ней надо прорезать канавки и довести их до толщины в 1мм для сенсорных кнопок, как и чем это можно сделать?
4 требуется перевести рисунок на метал, имеется струйный принтер HP, каким образом с данного принтера распечатать рисунок и перевести на металическую поверхность?
подскажите как можно реализовать данные задумки, если не трудно подкиньте ссылки на дешовые насадки преднозначеные для этих целей, например насадки на дрели или под какие нибудь специализированые или заводские станки по обработке металов
Ср, 15.02.2017, 16:32 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 1727   Друзья
andruaspire,
1)дешёвым- только сверлить, потом обтачивать.
2)под дрель- наврятли, а вот на токарном можно накаткой попробовать.
3)если канавки внутри- дома/в гараже наврятли получится, если снаружи- фрезерным станком
4)травление электролизом- в сети полно видео, можно и химией
Ср, 15.02.2017, 17:10 | Сообщение # 3
andruaspire
  Постов: 93   ОК
хм по поводу 3 и 4 вопроса перефразирую, в имеющийся латунной трубе определеного диаметра, на внутреней стороне нужно вырезать 5 квадратных канавок, чтобы туда поместились сенсорные кнопки, которые срабатывают на растоянии до 1мм, фрезерного и токарного стонка неимею даже работать с подобными вещами не приходилось, но может как то по другому можно канавки проделать?
а насчет переноса рисунка на метал не совсем понятно, допустим на струйном принтере распечатаю на обычной бумаге формата А4 рисунок, как его потом с этой бумаги перенести на метал и какие реактивы потребуются для этого? порошковые методы переноса отподают т.к принтер поддержиевает только струйный вариант картриджей причем неперезаправляемых
Ср, 15.02.2017, 17:23 | Сообщение # 4
  Постов: 2341   Модератор
Так же, как и платы печатные делаются, - методом ЛУТ.А потом травление.
Ср, 15.02.2017, 17:29 | Сообщение # 5
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
,ну что посоветовать?Брать по ширине канавок напильник,НОВЫЙ,б.ушным латунь не взять,и точить до нужного тебе размера.Напильник возьми на пол миллиметра меньше шириной чем тебе надо.В процессе работы ты всё равно ширину завалишь.
Ср, 15.02.2017, 17:35 | Сообщение # 6
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
если нет токарного,на боковой стенке наждачного круга,прижимаешь трубку с боку и крутишь трубку до нужного тебе диаметра,с учётом шага резьбы.Сразу не получится,нужен опыт,потренируйся.
Ср, 15.02.2017, 18:21 | Сообщение # 7
megos
  Постов: 1727   Друзья
andruaspire, по поводу трубы- тебе ответил cccr, по поводу травления- тебе понадобится фоторезистивная плёнка, УФ лампа, старая зарядка от телефона, соль поваренная, короче вот:
и вот, но это ЛУТ:
Чт, 16.02.2017, 00:19 | Сообщение # 8
andruaspire
  Постов: 93   ОК
ну метод электролиза я уже давно видел надо будет попробывать потом, но мне тут нужно не плату травить а просто перенести рисунок на поверхность латуни, чтобы потом по этому рисунку пройтись гравировальной машинкой, на видео реч идет о распечатке при помощи лазерного принтера, а как быть если у меня не лазерный а струйный принтер разве этот метод сгодится в моем случае?
к слову о главном, взгляните на скрин внизу, на нем изображено углубление внутри металической трубы, не подскажите каким инструментом можно сделать квадратное углубление на подобии того что на скрине? таких углублений мне нужно сделать 5 по всей длинне трубы, не хочется клеить сенсорные кнопки с наружной стороны некрасиво это будет выглядеть
Файлы: 4378915.png(117.3 Kb)
Чт, 16.02.2017, 06:55 | Сообщение # 9
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
andruaspire, тогда есть МЕХАНИЧЕСКИЕ напильники,если найдёшь,они вставляются в дрель,выглядят как боры к бормашинкам но гораздо крупнее и ими вытачивать твои канавки.Они бывают цилиндрические,конусные,шаровые и т.д.
Чт, 16.02.2017, 09:28 | Сообщение # 10
andruaspire
  Постов: 93   ОК
а вот это уже интересно, ни разу не видел подобных напильников, можете ссылку подкинуть хоть на один пример чтоб ясно стало как хоть они выглядят?
Чт, 16.02.2017, 13:07 | Сообщение # 11
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
Они в основном используются в инструментальном производстве,вот как выглядят.но с ними работать тоже надо уметь,нужны крепкие руки и опыт.Цилиндрические ещё были где то в мастерской,искать надо,уж больно у меня помошничков много,а куда вот без них...
Файлы: 7279326.jpg(220.2 Kb)
Чт, 16.02.2017, 18:08 | Сообщение # 12
megos
  Постов: 1727   Друзья
есть прозрачная плёнка для струйных принтеров.
если надпись- то травлением чётче и красивее получается.
в любом магазине инструментов спроси "шарошки по металлу", они бывают из абразива и металлические, как на фото у cccr.
Добавлено (16.02.2017, 19:08)
Так же есть такие и для гравера, но они мельче намного.
Чт, 16.02.2017, 19:26 | Сообщение # 13
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
Вообще то ребята,а шарошки шарошками,а это фрезы для бормашинок,или напильники механические,хотя последнее название бытует только среди слесарей-инструментальщиков.Их и надо спрашивать.
Чт, 16.02.2017, 21:25 | Сообщение # 14
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Благодарю всех ответевших, теперь у меня есть четкое виденье того какие инструменты придется закупать, попробую нечто подобное поискать под гравер
Чт, 16.02.2017, 23:11 | Сообщение # 15
megos
  Постов: 1727   Друзья
andruaspire, на али введи "burrs"- там их дофига. Ссылки что-то не вставляются sad
Добавлено (17.02.2017, 00:11)
cccr, "фрезы для бормашинок" торгашам ещё известны, а вот словосочетание "напильник механический" введёт продавца в полный ступор smile
Пт, 17.02.2017, 00:09 | Сообщение # 16
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Спасибо что предупредил, учту этот факт когда буду искать на радиорынках
