Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Выбираю паяльную станцию (оцените выбор)
Вт, 21.02.2017, 19:16 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Стоит-ли покупать такую?
технические характеристики
цвет: Черный
материал: Металл
размер: 13.8 х 11 х 8 см/5.4*4.3*3.1 inch
мощность: 65 Вт
выходное напряжение: AC24V
рабочая температура: 0 ~ 40 По Цельсию
особенности
-использование 65 Вт все-меди трансформатора, более мощный, faster heat
-правда промышленного класса конфигурации, толщиной двусторонняя, обе стороны
олова. мульти-размещение компонентов, очень точный контроль температуры IC
импорт
-плагин дизайн, PCB припой, штифтами долгую жизнь импортированный керамический нагреватель
ядро замена отопления trouble-free пайки
защите окружающей среды железа Цуй, products are copper-nickel-chromium-олова четыре тяжелых
металлов производство, внутренний слой из чистой меди, феррохром первое использование быстрого
потепление, внешнее покрытие сплава, длительный срок службы
упаковка Включены
1 х Основной Блок
1 х Паяльник Ручка
1 х Подставка Для Паяльника
1 х Кабель Питания
1 х адаптер Питания
Файлы: 1381438.jpg(84.8 Kb)
Вт, 21.02.2017, 19:42 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
WELL_85, если и брать то с феном.
Вт, 21.02.2017, 19:43 | Сообщение # 3
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Я бы брал станцию с феном а ни этот огрызок.
Вт, 21.02.2017, 20:32 | Сообщение # 4
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
С феном у меня на работе "ЛЮКЕЙ 702", всегда могу воспользоваться. А это хочу для дома взять.
По моему параметры этого "огрызка" вполне приемлемы...
К тому-же не дорого. Только понять не могу, как узнавать когда паяльник прогрет и готов к работе?
(не знаю можно-ли цену показывать, что-бы не сочли за рекламу)
Вт, 21.02.2017, 20:47 | Сообщение # 5
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Светодиодный индикатор потухнет или загорится. плюс зум должен быть по идее.
Вт, 21.02.2017, 21:01 | Сообщение # 6
  Постов: 6050   Модератор
Эта станция продается по частям. Есть плата управления 3-4 бакса, паяльник 3-4бакса и трансформатор купить на барахолке. Итого можно влезть в 10-12 зеленых. Только корпус самому склепать.
Вт, 21.02.2017, 21:07 | Сообщение # 7
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Если есть запчасти, значит можно считать что спросом пульзуется?
Вт, 21.02.2017, 21:16 | Сообщение # 8
Не знаю. Собрана она на одной ЛМ358 . Тиристор переменный резистор и десяток резисторов. Вот весь ее состав.
Вт, 21.02.2017, 21:25 | Сообщение # 9
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Вот ещё более дешёвый вариант. Но разъём с 3-мя пинами вместо 5-ти не внушает термостабильнось паяльника. Вот её внутренности. Вы правы : деталей как кот наплакал...
Файлы: 6497370.jpg(96.5 Kb) · 6070119.jpg(59.3 Kb) · 6912947.jpg(109.0 Kb)
Вт, 21.02.2017, 21:30 | Сообщение # 10
  Постов: 5015   Друзья
а где паяльная станция то? зашел, по названию темы а тут...какой то паяльник просто с регулировкой дешманский...как минимум станция - это паяльник + фен, ну и все с держалками.
Вт, 21.02.2017, 21:35 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Тут уж извините, я не являюсь автором названий подобных изделий, а по интернет-магазинам напостой пишут "паяльная станция" что с феном, что без... Вот и я так оформил smile
Вт, 21.02.2017, 21:48 | Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
biggrin если надо просто регулировка для паялки можно и на тиристоре или симисторе, но если более проф занимаешься хоть 702 как минимум прикупить бы по чуть заниматься)))
Вт, 21.02.2017, 22:00 | Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
redmoon, На тиристоре\симисторе не запитаешь паяльник на 24 в.
Повторюсь: 702 пользуюсь на работе. А этот "паяльник" привлёк тем, что по моему мнению не отличается от паяльника в люкей 702. (или я ошибаюсь?)
Занятие электроникой это моё хобби. И хотел услышать мнение именно о паяльнике, на сколько он хорош или стоит подыскать какой-либо другой вариант.
Ср, 22.02.2017, 16:38 | Сообщение # 14
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Смотря что им паять. Но я бы в любом случае поменял жало на медное.
Ср, 22.02.2017, 19:55 | Сообщение # 15
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Случилось СТРАШНОЕ!
При выпаивании с "палаты донора", резистора 0.125 ватт ,попытался отогнуть припаянную ножку относительно небольшим усилием и тут хрум.. и жало пополам!
Я в шоке..
Хочу предупредить пользователей этой паяльной станции (LYKEi 702), о том что жало ненадёжное и быть с ним осторожнее... sad
Файлы: 2289205.jpg(201.8 Kb)
Ср, 22.02.2017, 20:35 | Сообщение # 16
А я то думаю, почему они так хреново греют. У них там тела как у лезвия. Сделал самодельное жало, температуру скидаю на минимум и прекрасно плавит припой. Ставлю эти жала и вынужден накручивать температуру на процентов 80.
Ср, 22.02.2017, 21:44 | Сообщение # 17
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Это одно.
Второе, разность в теплопроводности (жало магнитится)
За неимением газосварки, попробую завтра капнуть тоненьким электродом электросварки с последующей обточкой... wacko
А-то покупки долго ждать придётся
Файлы: 4918902.jpg(68.2 Kb)
