Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » В схеме электромобиля оторвались провода (Помогите разобраться)
Сб, 11.03.2017, 14:59 | Сообщение # 1
valeron9201
  Постов: 2   ОК
Помогите пожалуйста разобраться в схеме электромобиля, оторвались провода от музыкального руля,куда припаять не соображу
Файлы: 1113795.jpg(181.5 Kb) · 7771921.jpg(251.2 Kb) · 0807502.jpg(214.1 Kb) · 5965774.jpg(171.9 Kb) · 1347926.jpg(217.1 Kb) · 9988160.jpg(229.0 Kb)
Сб, 11.03.2017, 15:38 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
К сожалению с фото много не видно. Увидел только черный провод. Белый и синий как отрезаны. Должны быть ответные части. Внимательно осмотрите и может станет ясно что куда.
Сб, 11.03.2017, 15:42 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3899   Друзья
valeron9201, тема есть для этих вопросов: http://radioskot.ru/forum/6-8870-18
Сб, 11.03.2017, 21:30 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
  Постов: 305   Друзья
Каждый провод по отдельности кратковременно замыкай на места оторванных проводов, при этом нажимай кнопку или орган управления откуда выходит оторванный провод. Если функция управления срабатывает(например сигнал). то это этот провод туда и припаиваем, и.т.д. Несколько минут и можно найти все места оторванных провадов, это не такая уж сложная схематика.
Вс, 12.03.2017, 11:28 | Сообщение # 5
valeron9201
  Постов: 2   ОК
Если бы я знал куда замыкать, не видно от куда они оторвались, а чёрный как бутто вытянулся
Вс, 12.03.2017, 16:39 | Сообщение # 6
СамСамыч3238
  Постов: 305   Друзья
Включи голову, примерно по длине провода смотрим куда достаёт, туда и тыкаем! Собери в начале всё как и где стояло, прикрути плату на место и вперёд! Чёрный значит оборван под изоляцией, прозвони все провода.
Отредактировал СамСамыч3238 - Вс, 12.03.2017, 16:41
