  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Посоветуйте, какой паяльник приобрести? (Два варианта)
Пт, 23.02.2018, 21:25 | Сообщение # 31
  Постов: 4193   Модератор
Цитата Maestro ()
Купил
Главное теперь его в комп не втыкать.А то мало ли.Лично мне порты компа дороже. smile
Пт, 23.02.2018, 21:27 | Сообщение # 32
  Постов: 11046   *
Ну это само собой, к нему взял сетевой адаптер на 5в 2,5А.
Пт, 23.02.2018, 21:55 | Сообщение # 33
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
На современной метери порт сжечь почти невозможно, контроллер ограничит ток на уровне 500ma, на старой полетит предохранитель . Контроллер останется целым. Можно смело пихать в USB порты, только он греть не будет так как ток ограничен smile
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 23.02.2018, 21:56
Пт, 23.02.2018, 22:04 | Сообщение # 34
nickolay130978, А если паяльником задеть чего? smile 220в например..
Отредактировал Sam - Пт, 23.02.2018, 22:06
Сб, 24.02.2018, 00:48 | Сообщение # 35
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Если задеть чего то, то компу так же ни чего не будет , разве что паяемому устройству и то если паяемое устройство включено будет в сеть. На земле компа и так сидит половина сетевого напряжения. И не известно подключена ли земля в паяльнике к жалу , если не подключена, то ни кому ничего не будет. Если паяльник нормальный то в нем земля к жалу должна подводится через параллельно включённые резистор с мегом и конденсатор несколько сотен пикофарад.
Сб, 24.02.2018, 09:41 | Сообщение # 36
dan0370
  Постов: 5   ОК
Ктонибудь мне поможет?
Сб, 24.02.2018, 11:08 | Сообщение # 37
Цитата dan0370 ()
Кто нибудь мне поможет?
Попробуем.
Файлы: Raschet_soproti.pdf(355.8 Kb) · __-__.pdf(1.15 Mb)
Сб, 24.02.2018, 14:32 | Сообщение # 38
  Постов: 2319   Друзья
Наиболее вероятное:
Сопротивление нихрома увеличивается при нагреве. Но там не столь значительное увеличение, если нет дикого перегрева.
А для конкретного ответа слишком мало информации. Конструкция, изоляция, габариты и т.п. Хотите грамотного ответа, пишите нормальный вопрос.
Вс, 25.02.2018, 11:26 | Сообщение # 39
dan0370
  Постов: 5   ОК
Спасибо , я нашел причину оказалось пробивало на корпус нагревателя устранил . Довольно мощный апарат вышел)
  • Страница 4 из 4
