Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка для флуда
Флудилка для флуда
Вт, 02.07.2019, 18:49 | Сообщение # 291
Иван81
  Постов: 123   ОК
Цитата Тёмыч ()
регулировка яркости экрана осуществляется с помощью подсветки или в самой ЖК матрице?
В менюшке телевизора для этого могет быть два пункта яркость и подсветка регулировки. Есть многоканальные драйвера, там интереснее. Воопче дрова так просто не горят.
Вт, 02.07.2019, 18:56 | Сообщение # 292
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Цитата Иван81 ()
так просто не горят
Ещё ка горят. ИМХО, новые плазмы собраны из г и палок.
Вт, 02.07.2019, 19:17 | Сообщение # 293
Тёмыч
  Постов: 1272   Друзья
Спасибо всем за оперативные ответы! Значит будем реанимировать телек путем внесения дополнительных компонентов из Поднебесной.
Вт, 02.07.2019, 19:28 | Сообщение # 294
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Цитата Тёмыч ()
Т.е. с пульта телевизора изменяется ток драйвера светодиодов? Правильно понял?
Если бы так было то проблема сгорания подсветки давно решаемой бы была smile
Яркость регулируется путём уменьшения размаха сигналов RGB непосредственно в самом процессоре. С сервисного меню , в не во всех панелях можно уменьшить или увиличить ток светодиодов , но это ни как не касается яркости изображения, то же касается и много канальных драйверов. По убирайте в своих панелях контраст и яркость и убедитесь в этом сами, ток подсветки каким был таким и останется. При ремонте подсветки ток сбрасывают до максимально возможного значения , обычно в три-четыре раза , по вашей идее изображения должно еле просматриватся , но панель как показывала так и показывает , ещё и яркость регулируется. smile
Добавлено (02.07.2019, 19:29)
Здесь так и есть , чаще выгорают светодиоды чем драйвер.
Добавлено (02.07.2019, 19:49)
Новых плазм уже как бы и нет , лет пять они не производятся , может кто то ещё и клепает но врятли. Да и в плазмах нет ни какой подсветки ни драйверов её.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 02.07.2019, 19:33
Вт, 02.07.2019, 20:00 | Сообщение # 295
ВIOS
Цитата nickolay130978 ()
Новых плазм
Сорри, не плазм, а ЖК телевизоров.
Вт, 02.07.2019, 23:22 | Сообщение # 296
alex100
  Постов: 1918   Друзья
Особенно эта проблема сейчас очень часто вылазит в LG 42, 32, там ток подсветки на максимуме, решается проблема удалением, одного, двух смд резисторов, включеных паралельно в драйвере. Два, три года и нужно менять стринги или же отдельно диоды. От LG не ожидал конечно такой хе..ни. Всегда думал, что главное преимущество светодиодной подсветки, так это долговечность, а оказывается что нет.
гдето читал, что уже лет 10 их нет, последняя фирма которая их усовершенствовала до последнего, то это Пионер, инфа с нета, может и не точно.
Ср, 03.07.2019, 00:00 | Сообщение # 297
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Та десять нет, в десятых- двенадцатых годах они ещё успешно продавались, когда исчезли - не помню. А недавно была в ремонте плазма Cамсунг , та что по толщине от ЖК не отличишь , там год изготовления четырнадцатый был. И потребляемая мощность 285 ватт smile
Не правильно думал smile Первые работали от силы четыре года , последующие до двух. Частые случаи что по году отпахали . Да и в не подсветке преимущество по сравнению ЖК с плазмой. Плазма дорогая в сборке, много жрет , изображения в разы хуже , нет возможности получить чёткого черного и белого.
Удалять не стоит , может прошить резистор . Нужно менять резисторы на меньшее сопротивление. В некоторых панелях можно с сервиса подкрутить , не всегда корректно работает , но удачные случаи есть.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 03.07.2019, 00:07
Ср, 03.07.2019, 04:33 | Сообщение # 298
Иван81
  Постов: 123   ОК
Про токовые речь идет, не? В цепи ОС..
Ср, 10.07.2019, 23:48 | Сообщение # 299
ВIOS
Некоторые говорят сВинкс, так вот он! biggrin
Файлы: 1332894.jpg(20.1 Kb) · 9184321.jpg(156.3 Kb)
Ср, 10.07.2019, 23:53 | Сообщение # 300
  Постов: 4251   Друзья
ВIOS, это компактная розетка))))
