Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка для флуда
Флудилка для флуда
Пт, 28.02.2020, 22:39 | Сообщение # 681
боб
  Постов: 889  Offline Мастер
Цитата 46БРАТ46 ()
думал компактнее,потом решил квадратом-все равно ничего не потерял
Компактнее, это в звуке потерять. Решение правильное. Правда сам динамик, ... .
Квадрат, а вижу куб, это резонанс. В качестве потерял.
Хороший вариант - отношение сторон 3/7 при достаточном объеме.
Отредактировал боб - Пт, 28.02.2020, 22:42
Пт, 28.02.2020, 23:41 | Сообщение # 682
46БРАТ46
  Постов: 842  Offline ОК
Вот и я подумал про объём...говоря про динамик,я бы не сказал что он плохой,хотя...другие просто парные,вот решил их пока что не трогать. smile
То есть короб должен получиться вытянутым от фронта? Получается при моих 20см. короб должен вытянуться "вглубь" на полметра?
Пт, 28.02.2020, 23:56 | Сообщение # 683
ВIOS
  Постов: 2796  Online Модератор
Динамик ни какой. Давления почти не создаст. Заменить бы динамик и добавить с обратной стороны пассивный излучать. ..
Сб, 29.02.2020, 01:39 | Сообщение # 684
боб
Да, как в ширину, так и высоту в пропорции прямых чисел, 3/5, 5/7, 7/11. Кроме того сам динамик на лицевой размещаем несимметрично к боковым стенкам. Это правило уберет 90% ошибок изготовления колонок без необходимого расчета.
Можно много говорить, проще почитать, хотя бы здесь. http://
www.hobbyport.ru/mk_other/electronics/8507_kolonki.htm - большинство инфы храню в ярлыках, и под руками, и места не занимает.
Отредактировал боб - Вс, 01.03.2020, 10:39
Сб, 29.02.2020, 06:12 | Сообщение # 685
  Постов: 2846  Offline Друзья
46БРАТ46, Хочешь Мягких низов ? Читай "Труба войта" или ЧВ ( четвертьволновый резонатор )
Сб, 29.02.2020, 10:47 | Сообщение # 686
Nik_4el
  Постов: 472  Offline Друзья
Такой динамик ...по памяти размер 100х160мм ...корпус на фото у вас выходит с размерами не менее 220мм ....имеет объём около 10л.
Ставят такие динамики в закрытые корпуса объёмом не менее 2-л ,но если ваш корпус по толщине уменьшить в 2-3 раза и сзади поставить пассивный излучатель на НЧ(3-5$ на али купить) ,то колоночка заиграет дополнительно больше низами.
Сб, 29.02.2020, 22:11 | Сообщение # 687
46БРАТ46
Да не,ребят,не стану я ничего урезать и добавлять smile
Вс, 01.03.2020, 00:47 | Сообщение # 688
dsfas
  Постов: 860  Offline Друзья
46БРАТ46, зря выложил фотку biggrin
Вс, 01.03.2020, 01:15 | Сообщение # 689
46БРАТ46
Цитата dsfas ()
зря выложил фотку
Да не зря smile в ЛС общался с человеком,а там фотки никак отправлять, да и критику я всегда приветствую для саморазвития и познания.
Все мы люди и каждый превосходит другого в какой либо сфере деятельности,а я пытаюсь объять необъятное-всему научиться! biggrin biggrin biggrin только что потом с этим делать буду-не знаю пока что cry
Вс, 01.03.2020, 01:41 | Сообщение # 690
боб
Правильным будет доработка. Коль уже имеем куб и динамик посредине, его нужно несимметрично растянуть.
Судя по внешнему виду, одной перегородкой (вид сбоку и сверху), улучшиш АЧХ и убрав резонанс, немного от имеющегося, подымишь низкие.
Площадь отверстия перехода порядка 1/2 ...1/3 площади диффузора треугольником от угла задней стенки.
Отредактировал боб - Вс, 01.03.2020, 01:55
