Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка для флуда
Флудилка для флуда
Сб, 07.03.2020, 01:06 | Сообщение # 701
46БРАТ46
  Постов: 842  Offline ОК
Не стал создавать новую тему...
Пропал звук на магнитоле пионер,усилитель звука на PAL012А (нашёл что можно заменить её на TDA7560A) магнитола работает полностью,при включении (без нагрузки) сек.через 5 микросхему не удержать-кипяток. Однозначно ей хана? Или посоветуете ещё что смотреть?
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 07.03.2020, 01:39
Сб, 07.03.2020, 01:22 | Сообщение # 702
nickolay130978
  Постов: 3289  Offline Друзья
На сколько кипяток ?
Сб, 07.03.2020, 01:23 | Сообщение # 703
46БРАТ46
Градусов 70,долго ВКЛ.не держал,а так может и больше разогрелась бы...
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 07.03.2020, 01:23
Сб, 07.03.2020, 01:34 | Сообщение # 704
nickolay130978
У тебя шарманка Пионер , а в них не всё так просто с усилками как кажется. PAL012 на сколько помнится меняется на TDA7386 у неё на две лапы меньше , по этому ставишь её с сдвигом на одну ногу и первую не запаиваешь, а проводком соединяешь с корпусом .
Добавлено (07.03.2020, 01:36)
Цитата 46БРАТ46 ()
Градусов 70
Если работают все четыре канала то оставь её в покое , они горячие и есть.
Сб, 07.03.2020, 01:40 | Сообщение # 705
46БРАТ46
Цитата 46БРАТ46 ()
Пропал звук
То есть её надо на землю...
Я находил инфу что меняешь на TDA7560A и первую ножку оставляешь в воздухе
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 07.03.2020, 01:44
Сб, 07.03.2020, 03:05 | Сообщение # 706
nickolay130978
Цитата 46БРАТ46 ()
Пропал звук
Увидел smile Меняй микру.
Я за 7560 не знаю и ни когда её не ставил. PAL012 всегда менял или на родную , если удавалось найти оригинал , пусть и с распая или на TDA7386. Работает 100% и найти оригинал проще даже сейчас.
Да, на землю. Только сдвигаешь ещё и на один вывод , в TDA7386 на два вывода меньше чем в PAL012
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 07.03.2020, 03:06
Сб, 07.03.2020, 09:31 | Сообщение # 707
46БРАТ46
Оригинал нашёл правда стоит он космос,проще б\у магнитолу найти biggrin
А у нас в Курске решил посмотреть на сайте,так там именно tda7560a и стоит уже правда половину космоса smile
Заказал tda7560a из Китая за 100р., будем пробовать,не запоет,тогда вотну 7386,думаю в течении месяца придёт...
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 07.03.2020, 09:33
Вс, 08.03.2020, 14:52 | Сообщение # 708
ВIOS
  Постов: 2807  Offline Модератор
Дорова народ! Вопрос, где можно узнать коды команд ir протокола пульта ДУ? Ну то есть не HEX и не DEC значения, а именно команды, может можно как то перевести, или только в описании к конкретному протоколу (NEC User Code)?
cool
Вс, 08.03.2020, 17:02 | Сообщение # 709
Boqun
  Постов: 319  Offline Друзья
Ну у вас конечно и вопрос!?
Если разберетесь то поставьте в известность.
А программированные ПДУ не катят?
Вс, 08.03.2020, 17:54 | Сообщение # 710
ВIOS
Ну так мне интересно таким заниматься)
Ну в принципе под протокол RC5 уже есть анализатор, работает, но только rc5.... biggrin
Нужно что то универсальное
