Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Помогите найти двухжильный провод (Нужен двухжильный кабель такой как используется для зарядки)
Чт, 14.03.2019, 16:19 | Сообщение # 1
voynex
  Постов: 10  Offline ОК
Нужен двухжильный кабель такой как используется для зарядки планшетов телефонов и т.п. Внешний диаметр должен быть около 3 мм. Кабель будет паяться к разборному USB разъему. Кто разбирается в маркировках кабелей - как искать? Казалось бы простая задача, но получается как найти иголку в стоге сена.
Пт, 15.03.2019, 01:36 | Сообщение # 2
Амбер
  Постов: 357  Offline Х
чем толшее и длиншее - тем лучшее, и маркировка кобелей роли не играет smok
Пт, 15.03.2019, 01:40 | Сообщение # 3
voynex
Да не братан, чем толще тут не катит - он должен еще в разъемы влезать. В этом и проблема. Те что я видел в магазинах минимум 5 мм толщины.
Отредактировал voynex - Пт, 15.03.2019, 01:41
Пт, 15.03.2019, 02:01 | Сообщение # 4
Амбер
пойми, братан, если не растолкуешь, для чего тебе вся эта фигня нужна, ну там что питать будем, напряжения/амперА какие, и внешний диаметр это типа изоляции или жилы медной многожильной, никто тебе здесь не поможет, хотя, в общем случае, если речь идет исключительно о питании USB, то спроси у любого профильного барыги провод медный многожильный сечением 0.75мм², и будет всем на этом форуме счастье smok
Пт, 15.03.2019, 02:09 | Сообщение # 5
voynex
Внешний диаметр кабеля указал в первом сообщении. Две жилы многожильные. Вот если кто кинет сюда ссылку на продажу такого провода будет вообще отлично.
Отредактировал voynex - Пт, 15.03.2019, 02:13
Пт, 15.03.2019, 02:12 | Сообщение # 6
Амбер
Внешний диаметр чего? Двухжильного кабеля в общей изоляции? Отдельной жилы в изоляции? Жилы без изоляции?
Отредактировал Амбер - Пт, 15.03.2019, 02:12
Пт, 15.03.2019, 02:15 | Сообщение # 7
voynex
Всего кабеля. Как я и писал, чтоб влез в разъемы.
Пт, 15.03.2019, 02:18 | Сообщение # 8
  Постов: 4784  Offline Модератор
И уйдёт в БАН сразу.
Пт, 15.03.2019, 02:19 | Сообщение # 9
Амбер
Почему?
Пт, 15.03.2019, 02:20 | Сообщение # 10
voynex
Значит любая другая инфа будет полезной.
