Отпугиватель грызунов. Посоветуйте простую схему
| Сб, 11.01.2020, 13:02 | Сообщение # 11
atoumar
Постов: 596 Offline
Друзья |
Грызуны сообразительные животные. Один раз могут испугаться, потом заинтересуются тем, что их напугало, потом убедятся в безопасности звуков и будут действовать как действовали раньше.
| Сб, 11.01.2020, 13:24 | Сообщение # 12
46БРАТ46
Постов: 842 Offline
ОК |
Самое лучшее-это клей!Кошки не переловят,ультразвук не достаточно эффективен, от яда они начинают дохнуть где попало,мало того бегают ошалелые того и смотри как бы не наступить (что у меня было однажды) а на клею они так и остаются на картонке-взял и выбросил!
| Сб, 11.01.2020, 13:54 | Сообщение # 13
боб
Постов: 907 Offline
Мастер |
neo_work_tyumen, Бери пример из СССР, Она хозяйка. Мышки Год! И всех живыми отпускай На дом беду не накликай. В инете много есть идей Дабы избавиться мышей. Сделай бутылку как ловушку И для детей будет игрушкой.
Цитата neo_work_tyumen (  ) домашние жжжутко боятся этих безобидных созданий Гляди, привыкнут!
Отредактировал боб - Сб, 11.01.2020, 17:01 |
| Сб, 11.01.2020, 15:46 | Сообщение # 14
46БРАТ46
Постов: 842 Offline
ОК |
Цитата боб (  ) Гляди, привыкнут! Дети или мыши???
| Сб, 11.01.2020, 16:28 | Сообщение # 15
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Насчет яда. Очень ядовит для мышей фенобарбитал, а вот для человека он гораздо менее ядовит, это снотворное. Еще лет 30 назад, снимали квартиру, точнее времянку, во дворе. Мышей было, тьма. Моя жена - медсестра. Принесла фенобарбитал, не много пару упаковок, я его растолок, замешал на тесте и заделал норки. Больше мышей не было, сколько там жили. Оказывается, для мышей фенобарбитал сильнейший яд, а вот, человек только засыпает. И позже подобное делал, работает отлично. Вот, только фенобарбитал проблема купить, продают по рецепту.
Отредактировал derba - Сб, 11.01.2020, 16:28 |
| Сб, 11.01.2020, 19:06 | Сообщение # 16
Nik_4el
Постов: 612 Offline
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) Но, насколько эта конструкция действенна против грызунов? Опять же, в доме живет собачка... для неё не будет ультразвук стрессом? Забудьте про эти дешёвенькие схемки с малой громкостью...
В производстве выпускают многие ,но при иследовании оказалось ,что не все эффективно работают ..почему...ответ вот в чём...
Максимальная спектральная характеристика слуха мышей и крыс находится в диапазоне от 18 до 70 кгц. Порог дискомфортного восприятия звука грызунами не менее 98ДБ !!! При уровне звукового давления менее 98ДБ отпугиватель не оказывает никакого действия,он бесполезен !
Все эти дешёвенькие схемки пестрят источниками звука малого звукового давления порядка 50-85Дб ,такая громкость грызунам по барабану.
Уже как-то отвечал на форуме по этой части... https://radioskot.ru/forum/26-6714-395694-16-1539085316 Посмотрите видео ...последнее очень даже смешное...
Отредактировал Nik_4el - Сб, 11.01.2020, 19:06 |
| Сб, 11.01.2020, 19:23 | Сообщение # 17
Постов: 11281 Offline
А вот на собак оно действует, даже карманный пищик от кроны разгоняет стаю матерых псов - проверено!
| Сб, 22.02.2020, 01:01 | Сообщение # 18
Kriss
Постов: 57 Offline
ОК |
Методом стрижки и себе болячки излишки. Собак не стоит вовсе пугать, они наши друзья,спросите у спецназовцев. Ярки фонарик будет перспективней разъяренной псины а гризуни и так не долго живут, полтора или два года. Простейший увлажнитель воздуха продует все отверстие где они обитают и можно даже добавить ароматизатор
