Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Bluetooth колонка из хлама
Ср, 05.02.2020, 23:34 | Сообщение # 1
DeadByDawn
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте. На руках имеется две платы от китайских BT колонок
штук десять пищалок (3Вт, 3Ом) оттуда же
УНЧ 2х15Вт
и трансформатор из советского телевизора, который может послужить всему этому в будущем блоком питания.
Я не силен в электронике, поэтому глупый вопрос: можно ли из всего этого сделать BT колонку? Я понимаю, что это натягивание совы на глобус, но все эти части просто валяются без дела.
Если да, то главный вопрос такой: как подключиться от платы колонки к УНЧ? Как нащупать выход сигнала? Даташитов по микросхемам я, увы, не нашёл.
Файлы: 0809206.jpg(457.2 Kb) · 6437694.jpg(436.5 Kb) · 7730722.jpg(432.3 Kb) · 5731088.jpg(388.3 Kb) · 4499992.jpg(445.7 Kb) · 1429950.jpg(446.9 Kb) · 6822377.jpg(484.2 Kb) · 5602646.jpg(459.0 Kb) · 4180095.jpg(364.9 Kb)
Чт, 06.02.2020, 11:30 | Сообщение # 2
ivashka777
  Постов: 53   ОК
Как я понимаю, белые разъемы (на зеленой плате их два - стерео, а на синей один - моно) это и есть выход на динами со встроенного усилителя модуля ВТ. Красный это питание модуля. Подключите к белым разъемам свои динамики и услышите звук без всякого внешнего усилителя.
Чт, 06.02.2020, 16:45 | Сообщение # 3
DeadByDawn
  Постов: 4   ОК
Спасибо, разобрался. А можно ли, допустим, подключить выходы аудио BT модуля один на правый вход УНЧ, второй на левый и к выходам подключить по три пищалки последовательно? Или получится фигня?
Чт, 06.02.2020, 17:05 | Сообщение # 4
ivashka777
  Постов: 53   ОК
все зависит от того, сидят ли минусы выходов УНЧ BT модуля на массе - тестер вам в помощь. Если да, то смело можно подключить. Но, скорее всего нет. И соединить минусовые выходы УНЧ ВТ модуля вместе нельзя. В общем, или прозвоните тестером, или смотрите по дорожкам. Или ищите даташит на микросхемы УНЧ ВТ модуля. Это, видимо, те две восьминогие микросхемы около белых разъемов.
Добавлено (06.02.2020, 18:08)
Последовательно вы можете подключать сколь угодно "пищалок". Сопротивление получившейся цепи будет выше, усилителю проще)), Но и звук будет тише. Как говориться, проверьте методом тыка)).
Чт, 06.02.2020, 23:40 | Сообщение # 5
DeadByDawn
  Постов: 4   ОК
Спасибо. Масса общая, да. Подключил, значит, я два минуса с аудио выходов платы к массе усилителя (этот китайский конструктор вообще можно считать усилителем? меня за это камнями не закидают?), выходы подключил ко входам УНЧ. На один из каналов кинул 4 последовательно подключенные пищалки. Звук есть, но стоит дать 5% громкости и начинается перегруз динамиков. Что я сделал не так?
Я уже начинаю понимать, что из этой идеи ничего путного не выйдет, но хочется знать почему.
Чт, 06.02.2020, 23:53 | Сообщение # 6
dsfas
  Постов: 703   Друзья
Возможно сигнал от блютуз платки перегружает вход усилителя.
Хотя у вас по схеме же есть регулятор на входе усилителя
Пт, 07.02.2020, 02:20 | Сообщение # 7
DeadByDawn
  Постов: 4   ОК
Попробовал подключить советский динамик 2Вт 8Ом прямо к аудио выходу на плате BT. Забавно. Не пердит, звучит сильно лучше пищалок. Потом попробовал 10Вт 4Ом от то-ли домашнего кинотеатра, то-ли от старой аудиосистемы. Тоже работает неплохо, но тише. Усилитель придется выкинуть, видимо. Ну и ладно biggrin
Пт, 07.02.2020, 07:05 | Сообщение # 8
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Хоть бы про питание TDA рассказал...Может просто мощности питания не хватать и будет так казаться....
Динамик потребуется по серьезнее,хотя бы...хотя бы ватт 10,можно попробовать пищалки подключить встречно-паралельно три раза по четыре шт.на канал...
Но мне кажется,все равно хороший динамик это не заменит...
Пт, 07.02.2020, 07:56 | Сообщение # 9
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
встречно-паралельно
Это как. smile
Вообще подключу так, потом так это неправильно ромашка какая-то.
Куда подключать усилитель не на выход же, найти линейный выход, то есть до усилителя мощности платы блютуз колонки.
Пт, 07.02.2020, 08:07 | Сообщение # 10
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата vrytsev ()
Это как.
Это три раза по четыре динамика последовательно спаиваешь,получается 12шт.
Рассматриваем их как три динамика по 12ом и подключаем параллельно.
Полностью солидарен! Иначе играть будет но и шумы могут возникнуть... smile
Пт, 07.02.2020, 09:25 | Сообщение # 11
ivashka777
  Постов: 53   ОК
На блютус модуле есть возможность регулировать громкость выходного сигнала. Уменьшите ее до необходимого предела, что бы ваш китайский УНЧ не перегружался при максимальной громкости. И, как вам уже написали, дело может быть в слабом БП. Измерьте напряжение без нагрузки и после подключения УНЧ, когда последний начинает хрюкать. Если разница напряжений существенна, то ищите более мощный, стабилизированный БП.
Пт, 07.02.2020, 12:37 | Сообщение # 12
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
У него их десять всего. Я про подключение динамиков встречно-параллельное, на них есть + и -.
Красные линии это + на динамиках, черные -. Как подключать встречно-параллельно, группы динамиков или же динамики в группах.
Файлы: 1152339.jpg(116.0 Kb)
