| Чт, 14.05.2020, 20:23 | Сообщение # 1
Charlie
Постов: 219 Offline
ОК |
В прошлом году установил в мастерской на свет модуль HC-SR501, добавив каскад усиления на транзисторе и реле. Устройство использовалось несколько месяцев нечасто и отказало. Указанный модуль, как оказалось, прекратил функционирование. Кто-то знает, что у него могло отказать ? Поставил другой модуль, точно такой, но он оказался совсем тупой. Даже находясь под ним, надо постоянно танцевать, чтоб он продолжал работать. Манипуляции руками не замечает, только туловищем. Вдобавок, больше минут 5 при максимальной уставке "не держит".
| Чт, 14.05.2020, 22:43 | Сообщение # 2
vrytsev
Постов: 603 Offline
Друзья |
Цитата Charlie (  ) он оказался совсем тупой Может надо просто настроить.
 Если выбран H– при нескольких срабатываниях подряд на выходе датчика остаётся высокий уровень, при L– для каждого срабатывания будет подан свой импульс.
Также на самом модуле можно найти два переменных резистора, регулирующих дистанцию обнаружения движения (Distance Adjust) и время, в течение которого на выходе будет логическая единица (Delay Time Adjust). Дистанция регулируется в пределах 3 – 7 метров, задержка от 5 до 300 секунд.
Отредактировал vrytsev - Чт, 14.05.2020, 22:47 |
