  • Страница 5 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Какой купить сварочный аппарат
Вт, 09.04.2013, 21:55 | Сообщение # 41
Сергеич
  Постов: 1  Offline ОК
GRAND У меня уже 3 год TELWIN 164. Для дома его вполне достаточно. Если, конечно, не собираешся рельсы варить. А так можно варить мобильно, без проблем. 220 в.легче протянуть чем тащить сварочные кабеля. Вес этого итальянца- 4,5 кг. Я им доволен.
Пн, 10.06.2013, 22:04 | Сообщение # 42
programmistik
  Постов: 455  Offline Друзья
посмотри зенит вертекс вр-4001 200а ток почти не садится от хорошый аппарат 4 тянет нормально
Пн, 10.06.2013, 22:08 | Сообщение # 43
  Постов: 12086  Offline
Пользуемся год китайцем KAIZER 200 - полёт нормальный.
Пн, 10.06.2013, 22:33 | Сообщение # 44
MAXIMUS
  Постов: 2742  Offline Х
у меня на работе вот такой - сила, особенно нравится регулировка форсированной дуги - если нормальной толщины металл - накрутил форсирование и дуга разжигается пофиг крашен он или ржавчина на нем (тонкий прожигает)
При пользовании любым сварочным аппаратом WMaster, скажем, моделью WMaster 291, у сварщика не возникнет проблем ни с зажиганием дуги, ни с ее бесперебойным горением, ни с автоматикой самого сварочного оборудования.
Малый вес и габариты позволяют эффективно использовать сварочные аппараты WMaster в качестве переносных устройств на производстве, стройке, в работе мобильных сварочных бригад. Устройство может быть использовано и в бытовых условиях. А приобрести сварочное оборудование WMaster 291, или аналогичные аппараты из линейки WMaster вы всегда сможете на сайте магазина «Свар-Сервис».
Сварочный аппарат инверторного типа WMaster 291 — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ однофазный сварочный инвертор с микропроцессорным управлением, предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) штучным покрытым электродом на постоянном токе, TIG сварки при условии подключения вентильной аргонодуговой горелки, оборудован (вместо сетевой кнопки) вводным сетевым автоматом и мощными байонетными соединениями (400А) и дополнительную регулеровку форсажа дуги а также имеет встроенные функции:
HOT-START — функция облегченного поджига дуги
ARC-FORCE — функция стабилизации дуги во время сварки РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ANTI-STICKING — функция против прилипания электрода
Аппарат компактен и имеет малый вес (8,6кг), отличается низким энергопотреблением, стоек к колебаниям напряжения в сети ( 25%/—25%). Инвертор имеет встроенный вентилятор, тепловую защиту от перегрузки; выполнен по степени защиты IP 21.
Данный аппарат разработан для работ в индустриальной среде, или для профессионального использования (соответственно норме CISPR 11).
Данный сварочный аппарат произведен с директивами Евросоюза 73/23/ЕЕС о низком напряжении от 19 февраля 1973 (исправлена 93/68/ЕЕС), а также с директивами СЕМ 89/336/ЕЕС от 3 мая 1989г об электромагнитной совместимости (исправлена 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС, 91/263/ЕЕС).
Технические характеристики:
- Сеть: 1х220В
- Частота: 50Гц
- Сварочный ток макс: А 290
- Напряжение Uxx: В 70
- Потребляемая мощность: кВт 5,6
- Продолжительность нагрузки: ПН`
- Диаметр электрода: мм 2.0 — 5.0
- Род сварочного тока — постоянный
- Габаритные размеры, мм 150х380х225
- Масса: 8,6кг
Сб, 16.11.2019, 11:18 | Сообщение # 45
46БРАТ46
  Постов: 836  Offline ОК
Всем привет!!!
Нашёл полуавтомат combi132,кто нибудь сталкивался с таким?есть "подводные камни"?собираюсь покупать,цена конечно 5000р.понимаю что будет супер-пупер-кукиш,стоит брать или же скупой платит дважды?
Беру для авторемонта,для быта есть инвертор...
  • Страница 5 из 5
