Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиокурительская любилка (Курим, даташиты, схемы, разовые вопросы)
Чт, 31.10.2013, 19:31 | Сообщение # 221
BIOS
  Постов: 3356  Offline ОК
smile + NKR13265,
Чт, 31.10.2013, 20:02 | Сообщение # 222
S-удалён
  Постов: 360  Offline Х
s9018, понятно спасибо но у меня вроде конденсаторный микрофон
Добавлено (31.10.2013, 20:02)
мультиком прозванивается килоом 2-4 где то
Чт, 31.10.2013, 21:16 | Сообщение # 223
ur5rnp
  Постов: 2460  Offline Друзья
SANYO, во ет и должно быть, ток при одной полярности если в него дунуть то цыфра бегать будут, при другой нет
Чт, 31.10.2013, 21:27 | Сообщение # 224
BIOS
SANYO, конденсаторный? т.е. От него 3 провода или 2? Вот на 1 фото конденсаторный : а на 2 фото - электретный :
Добавлено (31.10.2013, 21:27)
какой у тебя?
Отредактировал BIOS - Чт, 31.10.2013, 21:26
Сб, 02.11.2013, 00:56 | Сообщение # 225
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Купил я мультимитер DT9208A
Попробовал измерить ёмкость smd керамических конденсаторов. Измеряю смд кондёр на 10 пф, мультик выдает 9 пф. При смд конденсаторе 100 нф, мультимитер выдаёт 121,2 нф. Меряю ДИП конденсатор на 100 нф, выдает 87,7 нф.
Это что, такой разброс ёмкостей в китайских конденсаторах, и мультимитер выдает точную ёмкость, или сам прибор врёт?
Сб, 02.11.2013, 00:58 | Сообщение # 226
s9018
  Постов: 335  Offline Друзья
EGOR, и то и то) почем брал то? приборы дешевле 2-3к точных измерений не дадут))) да и конденсаторы врут))) у них минимальный разброс 5% это у средних по цене, у дешевого китайского ширпотреба до 20%...
Сб, 02.11.2013, 01:01 | Сообщение # 227
s9018
а как заставить светиться лампы из подсветки к жк монитору?
Сб, 02.11.2013, 01:02 | Сообщение # 228
EGOR
s9018, пока, что и такого хватит, брал всего за 85 грн (~340 руб).
Сб, 02.11.2013, 01:05 | Сообщение # 229
s9018
EGOR, я не говорю что мультиметр плохой) у самого что то типо того за 400 рублей))0
Сб, 02.11.2013, 02:38 | Сообщение # 230
  Постов: 2388  Offline Друзья
s9018, для этих ламп нужен электронный баласт наподобие того что стоит в энергосберегающих лампах, прозвони нити в лампах если целые то найди параметры этих ламп и запускай от соответствующей схемы по мощности от энергосберегающей лампы, правда пусковой ток у них великоват, может прийдется поколдовать с конденсатором розжига.
