Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Опознание радиодеталей
Пт, 23.03.2012, 11:20 | Сообщение # 11
  Постов: 9630  Offline Друзья
Quote (ZhekaN96)
ZhekaN96
ну дык общие черты есть, а все что на нем написано я переписал ниже....к сожалению пока что есть возможность только так сфоткать
Пт, 23.03.2012, 15:16 | Сообщение # 12
  Постов: 12081  Offline
Варисторы - это резисторы, которые уменьшают сопротивление при повышении напряжения. Какого? На нём написано.
Пт, 23.03.2012, 16:33 | Сообщение # 13
signat
  Постов: 129  Offline ОК
Привет! Как вам такой девайс? Давным давно выдраный из какойто платы пром автоматики. Судя по вывеске в чёрном ящике две мощные оптопары(100А) да и шины подключения подтверждают(20мм2). Вопрос:1 Может кто подскажет как этим управлять ,2 Комутирует только постоянный ток или можно переменный. Заранее спасибо
Пт, 23.03.2012, 16:39 | Сообщение # 14
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
signat, круто, оптотиристор 100А, у нас в универе на таких установки УХТО-4Б были сделаны
Пт, 23.03.2012, 16:44 | Сообщение # 15
signat
Подскажите как управлять? Спасибо.
Пт, 23.03.2012, 16:50 | Сообщение # 16
skateman
как обычной оптопарой
Добавлено (23.03.2012, 16:50)
а схема управления прям на фотке нарисована, даже с распиновкой
Пт, 23.03.2012, 16:52 | Сообщение # 17
signat
А можно плиз по подробней.
Пт, 23.03.2012, 16:54 | Сообщение # 18
skateman
signat, принцип работы тиристорного регулятора напряжения известен?
Пт, 23.03.2012, 17:01 | Сообщение # 19
signat
Quote (signat)
  Сообщений: 2390  Online Модератор
как подключать понятно, не понятно какой должен быть управляющий сигнал - постоянка,переменка,если да, какая частота, напряжение,ток.Силовая часть - постоянка или переменка. Девайс в единичном экземпляре, не хочется тупо сжечь при эксперементах.
Пт, 23.03.2012, 17:07 | Сообщение # 20
skateman
signat:
1. силовая часть постоянка (то что питается от МТОТО)
2. управляющий сигнал постоянка (как для светодиода) - надо типа даташита искать или обратиться к bvz
Вообще у нас такие стояли на установках которые питались от 3-х фазки и предназначались для питания постоянки. Управляющий сигнал отпирания тиристора синхронизировался от переменки, т.е. изменяя угол отсечки меняли постоянную состовляющую нагрузки
